Има ли 156 която като вали си пуска чистачките сама
  • Има ли 156 която като вали си пуска чистачките сама
    Здравейте колеги на скоро реших един проблем благодарение на вас сега питам за друг .Има ли алфа 156 със сензор на чистачките и ако няма то тогава защо на моита като я запаля минава около 10 секунди и чистачките тръгват сами и нямат повече гасене но това става само ако вали дъжд или ми е мокро или потно предното стъкло при сухо време не го прави .Благодаря ако имате идея
    155 2.0 16v МY95 Sport
    Под волана има една голяма букса, от ляво,тя е и за чистачките,провери я да не би да окъсява някъде.
    NEW 159 2.0 JTDm Black TI
      Колега що не пробваш като е топло да ливнеш едно шише вода на предния прозорец. По принцип може и да е слагано нещо като екстра или имплантирано от 166-ца, огледай по краищата на прозореца или над огледалото за обратно виждане дали има едни такива като черни точици и дали има кабелчета които излизат от тях.
        Когато си сменях предният прозорец преди около 6 мес. ме питаха изрично дали е със сензор за дъжд или не.
          Първоначално публикувано от rusiq86 Покажи съобщение
          Защото за FL има със сензори, както и на Crosswagon
          По-принцип в Ибей има сензори за дъжд и светлини, които са около 150 лв. - модул, кабели, сензор. Могат да се инсталират на всяка кола, като сензорът ползва положението на чистачките на интервала. А светлините се палят автоматично при мрак дори да са на положение OFF.
            Първоначално публикувано от mirchozo Покажи съобщение
            Значи черни точици няма огледалото са държи за стъклото с една доста голяма стоика но от нея не излиза нищо а тука сега вали нон стоп и не мога да пробвам с вода цяло лято нямаше проблем сега вали и се появи утре ще проверя и буксата под волана кадето каза колегата
            ---------- Post added at 22:59 ---------- Previous post was at 22:52 ----------
            Първоначално публикувано от Dodo 155 Покажи съобщение
            Здравеи колега моите работят точно там на интервала когато са на нула а ако искаш местиш и почват бързо после ги гасиш на нула и спират минават 5 или 10 секунди и пак почват на интервал без да са пуснати
              колега освен да се радваш,с тия екстри,друго невиждам какво можеш да правиш
                Притеснява ме че ако е дефект ще почне да ги пуска чистачките и когато на вали и дори само да рами сега нямат гасене трябва да изгасиш колата от ключа
